淄博赢驰陶瓷新材料有限公司
主营:耐磨陶瓷衬板,耐磨陶瓷衬片,高铝球,球磨机陶瓷衬砖,氧化锆球,硅酸锆珠,填料球,耐磨陶瓷管道弯头
耐磨陶瓷胶粘剂施工时要注意什么
发布日期:2016-03-25 来源:网络 作者:淄博赢驰鹿川
一、 施工工艺:
1.将待粘表面打磨除锈、除油污,若有油污应用99%丙酮清洗,如粘结表面为非金属,应将表面打磨、粗化。
2.将胶搅拌均匀,按A:B=4:1(重量比)混合、调匀,凃于待粘物表面,将耐磨片合拢并用橡胶锤敲击,室温2小时固化。
3.室温固化8小时后,可用小锤轻轻敲击检查,听是否有缺胶现象,如有,应起出,局部重新粘接。
二. 注意事项:
  1.在雨季货湿度非常大时,粘结表面为金属,应在打磨后立即涂胶,以防生锈。
  2. 胶的配比应准确,较好固定专人配胶,以避免因配胶不准确而带来的施工质量问题。
  3. 在气温低于10℃时应采用加热固化方式,可采用碘钨灯,将待粘接表面加热至30℃左右,涂胶粘接,并加热直到固化。如不采取加热措施,特别在气温低于0℃ 时,胶会上冻,表面看上去是已固化,但并无粘接强度,用户在使用中就会出现掉片现象,加热温度不宜超过50℃,否则会使胶剧烈反应出现发泡而影响粘接强度。
淄博赢驰新材料有限公司www.zbyingchi.com
(淄博赢驰鹿川 ***请点击商铺导航 联系我们*** 编辑)
